水质检测
歌名
第1楼2021/08/11
在你的极基线突然掉下去之前都是没什么问题的(也有可能比例尺太大看不出来),就你这张图,水峰正常,氯离子峰也有,应该没啥事,那些竖线是积分程序不合适导致的,调好积分程序就好了。后面基线突然掉下去是你关了检测器还是在怎么???
dadgoh
第2楼2021/08/11
检查一下抑制液。
观水
第3楼2021/08/11
是淋洗液吗?具体检查哪一方面?是现用现配的
第4楼2021/08/11
前面是没问题,负峰,氟离子,氯离子都正常,就是不知道什么原因导致的基线下掉
第5楼2021/08/11
检查一下你的进样分析程序,特别注意时间,感觉那里突然掉下去像是检测器被关了一样,有可能是你某个参数设置的时间不对
第6楼2021/08/14
不是淋洗液,是抑制器用的两个再生液。
