水质检测
我是小辣鸡
第1楼2021/08/11
描述可能有欠缺,想知道,这样出原始记录 可取吗? 用低浓度
dahua1981
第2楼2021/08/11
对于≤50mg/L的COD水样测定,当样品浓度低时,取样体积可适当增加;对于>50mg/L的COD水样测定,可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度;对于>700mg/L的COD水样,须稀释水样浓度来完成结果测定;对于氯离子含量高的水样,可参考国标HJ 828—2017附录A方法判断测定。
第3楼2021/08/11
可以参考一下标准高氯水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法DB 37T 3737—2019
ztyzb
第4楼2021/08/11
稀释两倍消除氯离子(首先楼主保证氯离子粗判准确)干扰没问题,但是稀释后直接按照COD低浓度来做是不对的,应该先判定是否COD高于50mg/L。
qq250083771
第5楼2021/08/11
这么高的氯离子是要消除干扰的
第6楼2021/08/11
!!!就是这种情况!
第7楼2021/08/11
那他这个回复,还是没有说明是按哪个进行判断诶,就是最后能采用哪个数据报出
冰饼兵
第8楼2021/08/11
确实干扰了,结果不可靠了
第9楼2021/08/11
如果你稀释两倍之后保证氯离子小于1000mg/L时,按照部长信箱回复粗判大于50mg/L,就按照HJ 828中如下规定来做,如果把握不准多做几个稀释梯度。
第10楼2021/08/12
好的,谢谢老师!如果实际做出来小于50 就按低浓度去做是吗
