当前位置:仪器社区 > 原子荧光光谱(AFS)
原子荧光光谱仪
原子荧光光谱(AFS)
  • 仪器:吉天933;坐标:西藏拉萨。问题:做汞的时候,上午11点左右分析时,标准空白荧光强度在200多,标曲1.0ug/L的强度是3000多,期间走的样品最高浓度在0.6左右,大概20个,但是,下午时,就很大,附图如下,考虑了汞残留,但基本每做两三个样品都会加一针空白,会残留这么严重吗?各位老师有知道还有其他什么原因吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=38&top=5
  • sdlzkw007
    第1楼2021/08/14
    如果是机器一直都是开的,到了下午预热更充分,响应高是正常的吧。
共7条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
