气相色谱仪基线不稳
  • Ins_942eef8f
    2021/08/15
气相色谱(GC)
  • 我们单位用的PE的机子,升温后基线出现波动,该怎么解决啊,求大神。
  • dahua1981
    第1楼2021/08/15
    气相色谱仪基线波动、飘移都是基线问题,基线问题可使测量误差增大,有时甚至会导致仪器无法正常使用。
    ? 1)遇到基线问题时应先检查仪器条件是否有改变,近期是否新换气瓶及设备配件。
    ? 2)如果有更换或条件有改变,则要先检查基线问题是不是由这些改变造成的,一般来说,这种变化往往是产生基线问题的原因。有些人在工作中就遇到过这种情形:新载气纯度不够,换过载气之后,基线逐渐上升(由于载气净化管的原因,基线不是马上变化的)。第二天开机之后,基线非常高,并伴有基线强烈抖动,所有峰都湮没在噪音中,无法检测。经过检查,问题出现在新换的载气上,重新更换载气后,立即恢复了正常。
    ? 3)当排除了以上可能造成基线问题的原因后,则应当检查进样垫是否老化(应养成定期更换进样垫的好习惯);
    ? 4)石英棉是不是该更换了;
    ? 5)衬管是否清洁。值得一提的是,清洗衬管时可先用试验后定容的溶剂充分浸泡,再用超声波清洗几分钟,然后放入高温炉中加热到比工作温度略高的温度,后再重新安装。
    ? 6)此外,检测器污染也可能造成基线问题,其可以通过清洗或热清洗的方法来解决。
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/15
    整体基线还好,问题不大考虑老化色谱柱或者清理进样口。
  • 深蓝
    第3楼2021/08/15
    色谱柱最近有无老化?你这图缩放比例是多大?目测好像不是很严重,多走几个空白看看
  • yifan1117
    第4楼2021/08/15
    老化看看吧。高温段波动吧。
  • 梅长苏
    第5楼2021/08/15
    建议下次拍图拍到纵坐标,现在目测还行
    第6楼2021/08/15
    衬管换成新的,石墨垫换成新的,前面正常后面有波动,柱子污染,柱子老化,柱头切一段。
  • dadgoh
    第7楼2021/08/16
    溶剂法老化柱子试试。
  • mingxiaoyan
    第8楼2021/08/16
    基线后期波动不明显啊,我认为可以接受,毕竟温度升高了
  • xiao-jin
    第9楼2021/08/16
    感觉基线还可以,麻烦楼主将仪器操作条件及柱情况告知大家。
  • 安平
    第10楼2021/08/16
    楼主详细说说具体情况为好。
    具体问题具体分析。说说具体的分析条件。
    如果楼主指的是柱温,如果比较低的柱温之下,基线良好;而提高柱温之后,基线噪声会变大。
    而且结果可以重现的话。
    那么重点怀疑一下色谱柱不良为好。
    检测器污染也是有一定可能性的,不过可能性比色谱柱要低一点。
