阐述杭州高低温试验箱的功率一般是多少
  • 杭州高低温试验箱模拟温度变化的环境,也可以进行极高温和极低温的气候模拟试验。可以对试验物品进行高温、低温、高低温交变的温度测试,检验物品在温度试验中是否会发生老化反应,从而是否会影响到物品的使用性能。杭州高低温试验箱的功率主要是根据温度要求来配置的,不同的温度要求。会对试验箱的制冷系统有不同的要求,因此在功率上随着制冷温度的降低而变大。
      杭州高低温试验箱的功率和温度的关系,高低温试验箱制冷速率的大小,也会影响到高低温试验箱的功率大小的影响。制冷速率越高,功率也就越大。
      3.5KW/4.0KW/6.0KW/8.0KW/9.0KW(-20℃)
      4.0KW/4.5KW/7.5KW/9.0KW/10.5KW(-40℃)
      4.5KW/6.5KW/9.0KW/13.0KW/13.0KW(-60℃)
      试验箱电源要求:AC380V±10%50±0.5Hz(三相五线制)
      杭州高低温试验箱在实际使用时,根据不同的试验物品来选择不同的配置和箱体尺寸,如果实验物品需要低或者极高温度就可以选在功率大的试验箱。如果试验物品的体积较大,就需要使用内箱尺寸长宽高均大于试验物品20cm的试验箱,这样就方便放置和取出试验物品。
共1条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
