天美中国
当前位置:仪器社区 > 分离/萃取
HJ637-2018四氯乙烯萃取油乳化的相关问题
  • Insm_54f15e01
    2021/08/19
分离/萃取
  • 萃取后,有机相上层有很多好像泡沫一样的东西,不溶于有机相,这应该是乳化现象吧。
    用了论坛里说的方法,加了乙醇,也试过加氯化钠,不溶物也都溶解了,但是平行实验的结果差很多?这是怎么回事?加乙醇或者氯化钠对结果有很大影响吗?各位同行都是加多少量?浓度用多大的?
    做污水萃取的时候,萃取完能用滤纸过滤吗?国标上是用漏斗下端塞玻璃棉过滤?用滤纸过滤影响大吗?滤纸会不会对油有吸附?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=592&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/08/19
    加乙醇或者氯化钠对结果有很大影响吗?乙醇不能太多,太多会有影响,氯化钠问题不大,保险起见可以考虑离心法破乳。
  • dahua1981
    第2楼2021/08/19
    既然国标能用漏斗下端塞玻璃棉过滤,那么滤纸应该是可以的,具体大小可以将两种方法比对一下,滤纸肯定会对油有吸附的。
  • ztyzb
    第3楼2021/08/19
    1、乳化是互不相溶的两种液体,一种液体以液滴形式存在于另一种液体中,楼主提到的现象其实看感觉不像是乳化现象,更像是水里面的杂质或者不溶物因为萃取过程而被分离出来了;2、加入氯化钠或者乙醇都可以破乳,因为最好不影响样品体积,所以一般都是加浓度最大的,氯化钠加固体,乙醇加无水或者95%,以能达到破乳目的即可,不会影响实验结果的,具体楼主可以通过空白加入上述试剂验证下;3、石油类因为容易吸附在采样或者溶剂瓶上,所以要全分析,是无法做采样平行的;楼主如果做得是实验室平行结果差距很大应该查找下萃取和定容的操作过程;4、楼主如果浓度过大按照标准要求是需要稀释之后重新萃取的;5、滤纸是吸附油类的,脱脂棉还需要用四氯乙烯浸泡晾干。
  • Insm_a857577
    第4楼2021/09/25
    不应该去理睬这些
