气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/08/20
可以参考一下文献
第2楼2021/08/20
定性需要一组特征离子,定性的时候只要一个响应强的就行。同分异构体关键还是要看能不能完全分离,能分离充分,定量就没问题
Insp_e06f3057
第3楼2021/08/20
做voc时 这三个都能达到基线分离,定量时根据出峰顺序 确定好各自的保留时间就好了。质谱无法定性特征离子相同的异构体,可以通过出峰顺序作调整。
安平
第4楼2021/08/20
如果是这种类型的同分异构体,那么定量离子和定性离子都是相同的。 这种情况下,就需要通过保留时间来确定目标物质了。 不过不应该选择其他离子就不能找到峰才对,楼主详细说说具体情况为好,有图为好。
xx_dxd_xx
第5楼2021/08/20
三个都是用同一个离子的,异构体定性是靠保留时间,特征离子是区别目标物与干扰物
俭以养德101
第6楼2021/08/21
这种情况下需要用保留时间来确定出峰顺序
