![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
从EN71-3:2013到EN71-3-2013 A3:2018 到EN71-3:2019到如今的EN71-3:2019 A1:2021,从硬性规定检出限到定量限到没有强制规定,因此内部可以自由选择,标准设备从ICP-OES到ICP-MS,到LC-ICPMS,IC-UV VIS等,标准的制定者应该也考虑到不同设备使用寿命老化,灵敏度不一样,只要满足标准限值要求,可以参考IUPAC,EPASW-846规定的或者美国标准局定义10倍空白标准偏差为定量检出限,3倍空白标准偏差为样品检出限(定性检出),或者GBT27417<<合格评定化学分析方法的验证和确认指南>>5.4.2检出限
