安平
第2楼2021/08/20
楼主详细说说具体的分析条件为好,详细说说具体样品的情况为好。等度洗脱还是梯度洗脱?流动相具体组成是什么?有图为好。非保留组分和其他色谱峰的保留时间是否稳定?
建议:
重点考察和怀疑3个来源,第一是色谱硬件、第二是流动相、第三是样品。
如果溶剂峰等非保留色谱峰的保留时间稳定,那么可以认为硬件系统基本正常。需要确认问题来自流动相还是样品。
流动相的平衡不足或者变化,会造成保留时间漂移,梯度的恢复时间不足也可能产生相似问题。
样品的特性或者杂质也可能导致类似问题。
可以使用时间间隔不均匀的进样来考察和确认问题。如果保留时间的变化与流动相通过系统的时间相关,那么问题来自流动相。
如果保留时间的变化与进样次数相关,那么问题来自样品。
