水质检测
砂锅粥
第1楼2021/08/21
要搞清楚被退回来的原因是刻度标识的问题还是体积不准的问题。
JOE HUI
第2楼2021/08/21
吸量管有零点在上和零点在下两种形式,均为完全流出式。吹出式吸量管的任意一分度线的容量定义为:在20℃时,从该分度线排放到流液口(指零点在下)所流出的或从零线排放到该分度线(指零点在上)所流出的20℃水的体积(mL)。使用过程中液面降至流液口并静止时,应随即将最后一滴残留的溶液一次吹出。校准机构针对不合格肯定会反馈原因,是刻度有问题,还是流速时间不满足要求
ppttmmyy
第3楼2021/08/21
具体问题具体分析
dahua1981
第4楼2021/08/21
规程根本没有提0点在下还是0点在上的事,也就是说按照规程中的描述,不管什么情况,都得是一样的检定方法。
第5楼2021/08/21
不合格不该是零点在下的原因,因为分度吸量管这两种都是可以正常使用的,只是读数时一个加法和减法的区别。可能是准确度等不能满足计量要求的可能性更大。可以咨询一下计量单位就清楚了
zh301900
第6楼2021/08/21
一般都是从上到下是小到大的,溶液从上边开始放出也是比较准确的
abin230
第7楼2021/08/21
是移液管的问题,都可以用
qianguiyun1
第8楼2021/08/21
我只见过从小到大的那种
timesriver
第9楼2021/08/21
貌似说反了吧。
骨架寡人
第10楼2021/08/21
滴定管,移液管都能检定啊,可能就是制造的误差太大吧
