当前位置:仪器社区 > 国家标准GB
GB50325-2020的室内空气检测,门窗关闭时间和空白。
  • Ins_c7ddca99
    2021/08/21
国家标准GB
  • 50325-2020室内空气检测,要求门窗关闭1小时和24小时(氡),你们会把关闭时间严格控制到1小时和24小时整吗??如果有偏差,是差几分钟还是几个小时。
    附录里苯和TVOC检测,计算公式里要求减掉空白样浓度,,限量值表格里又要求减掉室外浓度,,你们会用室内浓度减掉空白,室外浓度减掉空白,然后再相减吗?直接室内减室外不行吗??如果行,空白样还做不做?
  • 穿越时空
    第1楼2021/08/23
    实验时间应该遵守吧,谁来应助,本人有奖励。
  • xiaolu0071
    第2楼2021/09/20
    一般应该严格控制关闭门窗时间,不得少于规定时间,多出时间也需小于12.5%. 理论上不做空白好像可以的。可因为误差的问题,应该分别减掉空白,算出浓度后再减上风向。
  • abin230
    第3楼2021/10/23
    室外空白要扣除。关窗时间需要等于或大于标准要求时间。
  • Ins_afeb851b
    第4楼2022/01/05
    同问。。。
    这个室外和空白真的是太增加工作量了。如果严格按照标准要求,每个检测点都配备一个空白和一个室外,做一栋学生宿舍100多个点,就是300多个样品,一组2个人要干一个月才能完成。本来不扣除空白和室外,也能满足限量值要求,,现在白白增加2倍工作量,,真是白费力气。
  • 穿越时空
    第5楼2022/01/21
    标准内有这个时间要求,一定有它的道理,不能随便减少。
