土壤固体废弃物监测
Nerif
第1楼2021/08/21
HJ 166-2004 土壤环境监测技术规范9-1 中半挥发有机物保存时间是10天,HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定中6.1 保存时间也是10天,没有40天的说法,也没有14天的说法
ztyzb
第2楼2021/08/21
楼主的这个貌似是只针对HJ 1021-2019石油烃的检测要求;现在大部分半挥发都使用液相或者气质,场调优先推荐气质,保存时间都不一样了,想下图HJ 834-2017中的要求,最多保存10d必须前处理上机。
dahua1981
第3楼2021/08/21
新鲜样品保存对于易分解或易挥发等不稳定组分的样品要不但要采取低温保存方法运输,同样,实验室内也要在4℃以下避光保存,玻璃(棕色)瓶装。避免用含有待测组分或对测试有干扰的材料制成的容器盛装保存样品。易挥发性有机物最长可以保存7天,采样瓶装满装实并密封。难挥发性有机物最长可以保存14天,14天内应进行检测分析。半挥发性有机物、有机氯系杀虫剂类或除草剂类最长可以保存10天,应进行萃取净化处理,经处理后的样品溶液,则可以保存40天。
第4楼2021/08/21
HJ166-2004
第5楼2021/08/21
可以参考这篇文章
lijing320323
第6楼2021/08/21
咨询工程师
Insm_9c415242
第7楼2021/08/22
根据具体方法的标准定
p3334640
第8楼2021/08/22
学习了!学习了!
oscar_2007
第9楼2021/08/22
针对半挥发性有机物,应该是尽快处理,分析。40天储存未找到出处哪个标准。
俭以养德101
第10楼2021/08/22
有的方法标准上有说明
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
