气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/08/24
减小分流比试试
xx_dxd_xx
第2楼2021/08/24
首先是FID的三种气流速合适才行,你要仔细检查一下,保证流速正常,保证喷嘴没有堵。然后就是减小分流比,但是用的柱子要合适才能用不分流进样,否则会导致峰变宽,就没法提高灵敏度了。柱子要0.32内径、1.0um膜厚。条件都合适的话,检出限可以到0.1mg/L以下。
第3楼2021/08/24
另外,提问题最好把你现在用的条件详细说清楚,不然没法帮你分析原因。就好比医生看病要望闻问切,要是都没见到你啥样,那就没法下药
Insp_c83a3a81
第4楼2021/08/24
室内空气苯系物你用的那个标准呢,18883还是584
tyue
第5楼2021/08/25
18883 很老的那个标准了
langyabeilei
第6楼2021/08/25
多尽一点样品,调一下分流比什么的。另外就是看仪器设备的自己的信号放大器功能了。
xiaoheihei
第7楼2021/08/25
按之前进样1ul,仪器响应值几乎没有,这样进样量很大了,最好说说仪器条件,样品浓度,FID灵敏度应该不错的,也许是其他方面的原因导致的灵敏度很低。可以直接分析气体标准物质看看,就知道大致灵敏度的。
zyl3367898
第8楼2021/08/26
出溶剂峰吗?进样针有无问题。
