气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/08/25
换个厂家的注射器和滤膜试试。
通标小菜鸟
第2楼2021/08/25
楼主有个误区,不是新的东西就一定是合格的,实验室所有使用的试剂,耗材,各种器皿,买回来都是新的,但是不能保证厂家在生产的时候每一批次都是合格的,而且使用的试剂耗材所做的方法千千万万,这个方法验证下来没有干扰,不代表对其它所有项目都没有干扰。根据楼主的描述,极有可能是耗材里引入的污染,建议楼主对试剂,耗材,滤膜,注射器等分别进行验收,验收合格后再使用,如若验收不合格,换厂家换批次
梅长苏
第3楼2021/08/26
楼主用的什么滤膜?附一张溶剂和滤膜影响关系图
第4楼2021/08/26
刚才还没说完发了出去,楼主用的什么滤膜?现在可以排除溶剂问题,那么需要考虑的就是溶剂和滤膜有没有相互影响,本来附张图片的,手机没看到关键按键在哪里,就没附!第二点就是滤膜不干净有杂质,这个因素的排查就是换另一种试剂过一下试试。
安平
第5楼2021/08/26
既然溶剂空白分析是正常的,那么还是怀疑注射器和滤膜存在问题为好。 可以考虑更换其他厂家的注射器实验。 此外仔细考察一下,是否还用到了其他器具?
Insm_13350c26
第6楼2021/08/26
津腾有机尼龙滤膜
第7楼2021/08/26
滤膜是津腾有机尼龙滤膜,过滤膜和不过滤膜都有干扰,问题出在注射器上,但想不明白为啥不同厂家的注射器最终引入的干扰物质都是丙溴磷和DDT。会不会存在柱流失的的问题
第8楼2021/08/26
只用到了注射器和滤膜吸取正己烷后进样
第9楼2021/08/26
换过乙酸乙酯也存在干扰,只要过了注射器都存在干扰
第10楼2021/08/26
注射器是换了好几个厂家的,都存在相同的干扰
