dahua1981
第3楼2021/08/27
关于最小峰面积的设定:1.最小峰面积的设定不是绝对值,而是相对值;2.英国药典中有明确的说明,凡是有关物质的检测采用HPLC法测定时,均规定舍弃对照溶液主峰面积的几分之几的峰面积。普通样品测定时,通常为1/10-1/20(即相当于样品测定浓度的0.1%—0.05%)。如规定杂质限度为1.0%,对照溶液峰面积为10000,那么,最小峰面积可考虑设定为1000-500左右。新药稳定性考察时,可设定到0.01%的最小峰面积。
https://www.ouryao.com/forum.php?mobile=2&mod=viewthread&tid=399705
