概述
图1 溶剂峰拖尾
原理解释——Langmuir分配等温曲线
图2 Langmuir 分配等温曲线
图3 色谱柱内微观图示
小结
xx_dxd_xx
第9楼2021/08/29
变弱是提前洗脱,肯定是前伸。你的想法其实就是液相里面的强洗脱溶剂产生的溶剂效应。这个原理在气相里面站不住脚,因为液体流动相考虑分子间作用力,但气体流动相不考虑分子间作用力。
前伸和拖尾对所有溶剂都是同时存在的现象。前伸是过载的表现,拖尾是因为进样时样品蒸汽偏离平推流,无法实现理想的柱塞进样。两种现象都是不可避免的。但是不同溶剂表现的重点不同。
弱保留溶剂分配系数很小,所以过载不是那么明显,而且弱保留溶剂的峰型很窄并且顶部往往超量程,所以一般只观察到接近底部的形状,两边看起来都是直起直落,顶部才有比较明显的前伸现象但往往因为超量程而被抹平。拖尾现象是在底部表现的,所以容易观察到。
对于强保留的溶剂,分配系数大得多,过载本来就表现更加明显。而且强保留溶剂同时也伴随有冷凝聚焦现象,峰型在柱内发生重新分配,由进样导致的拖尾在一定程度上被抹平和掩盖了,所以拖尾变得不明显。
