dahua1981
第1楼2021/08/28
Search 196,092,373 papers
Sign In
You are currently offline. Some features of the site may not work correctly.
Corpus ID: 222870060
高效液相法同时测定混合环糊精中的α,β,γ-环糊精的含量
毛勇,?邓媛,?+2 authors?杨国武
Published?2009
建立了同时测定环糊精中α-环糊精、β-环糊精、γ-环糊精3种成分含量的高效液相色谱法。方法采用色谱柱为SpherrigeL C6H5(5μm,300mm×3.9mm),流动相V(甲醇):V(水)=5:95进行洗脱,流速为1.0mL/min,检测器为示差折光检测器,柱温40℃,进样量20μL。α-环糊精、β-环糊精、γ-环糊精的检出限分别为1.03,2.53,1.50μg/g,线性范围分别为2.0—207.9、11.5—230、3.9—194.2μg/mL,精密度相对标准偏差(n=6)分别为0.12%,1.13%,0.43%,加样回收率(n=6)平均分别为98.5%、98.0%、98.1%。该方法简便、灵敏、准确,可用于混合环糊精中α-,β-,γ-CD的含量测定和质量控制。?
