当前位置:仪器社区 > 气体分析
关于空气中氨标准曲线制作问题
  • Ins_29de4610
    2021/08/28
气体分析
  • 我们使用的GB/T18204.2-2014中靛酚蓝分光光度法检测空气中的氨制作工作曲线时,0管的吸光值一直比较高,所有的试剂都是新配置的,请问是什么原因?0管的吸光值多少比较合适?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/08/28
    空白吸光度值高,一般是由于本底的影响,这个本底可能来源于环境,比如实验室如果用到氨水,那空气中就会含有,容易导致空白偏高。所以做样的时候要选择一个通风良好,且没有这些试剂干扰的房间
  • dahua1981
    第2楼2021/08/28
    可能原因:水的空白值高,必须用无氨水;显色剂的空白值高。
    可以排除一下
  • ztyzb
    第3楼2021/08/28
    楼主可以参照下HJ 534-2009中的规定,虽然两个标准试剂加入量些许不同,但是原理是一致的,零浓度点10mm比色皿吸光值不大于0.030。如果太高的话应检查试剂和试验用水的影响。实验用水纯水机制备二级水完全满足要求,试剂要用分析纯及以上,还要防止干扰实验,如不能在使用氨水的房间进行测定。
  • p3334640
    第5楼2021/08/29
    学习了,学习了!
  • 检测老菜鸟
    第6楼2021/08/29
    要设置无氨区,避免其他试剂的干扰,环境尽量隔离。实验室用水要采用无氨水。
  • yanli197604
    第7楼2021/08/29
    检查比色皿是否清洗干净……
  • abin230
    第9楼2021/08/29
    高是多少?相对高,还是你自己认为高?
  • timesriver
    第10楼2021/08/29
    一般是试剂有杂质,更换纯度更高的试剂吧
