xiaoheihei
第8楼2021/08/31
但是发生器压力一直为0,压缩机一直在工作,一段时间后,压缩机会发烫,求助是什么原因,怎么维修??
压缩机一直在工作,说明最起码的压缩机还能压缩做功,但是连续高负荷工作发烫正常的,一般是压缩5-10min休息20-30min以上或者更长才对的。有的气源有散热风扇吹压缩机的。这是实验室常用品牌空气源流程图供参考。
压缩机后面接电磁阀,储气罐,一级减压过滤,一级净化器,二级净化器,二级稳压阀稳压调压后输出。压力适中为0,只能是拆机一点点查,重点是看缓冲罐压力,电磁阀,排污电磁阀,一级减压过滤器后压力,以及两个净化管是不是严重漏气。应该能能自己查出来,具体能不能修好,有可能还需要换零件才行的。
