当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
岛津的分流出口捕集阱可以装到安捷伦仪器上吗?
气相色谱(GC)
  • 通用吗?有知道的大佬告知一下?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/31
    这个是不能通用的,外观和尺寸都是不同的岛津是白色颗粒,像是硅胶。安捷伦的看起来是黑色的,估计是活性炭。
  • 安平
    第2楼2021/08/31
    不能的,外观和尺寸都是不同的
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/08/31
    不同厂家分流捕集阱尺寸不一定相同,安捷伦的是白色的一个圆柱体,如果尺寸形状不匹配的话就没法通用
  • sdlzkw007
    第4楼2021/08/31
    关键是接口的螺丝是否匹配,不建议使用。
  • JOE HUI
    第5楼2021/08/31
    不通用,尺寸规格都不一样啊,分流出口捕集肼图一岛津标识处,图二白色圆柱体带垫圈
    第6楼2021/08/31
    装不上,不是通用的,这就是垄断。
  • dadgoh
    第7楼2021/09/01
    不改装的情况下,无法直接连上。
  • xiaoheihei
    第8楼2021/09/01
    尺寸安装方法都差太多了,不可能随意替换的,除非自己强行改装,串联也行。那样得不偿失啊。
  • 小螃蟹88
    第9楼2021/09/01
    装不上不通用
    第10楼2021/09/01
    尺寸差太多,不通用的,仪器厂家就是这样,各厂备件都不一样,挣了仪器钱还要挣备件的钱。
