当前位置:仪器社区 > 透射电镜(TEM)
JEM-1200EX透射电子显微镜故障应急维修一例
透射电镜(TEM)
  • JEM-1200EX透射电子显微镜故障应急维修一例
    透射电子显微镜是理化分析的大型精密仪器之一,在地矿企事业、科研院所、冶金领域等行业的材料检测分析中发挥了重要作用。电镜在使用中因受使用环境、工作条件、人为操作等因素的影响,总是难免会出现一些故障。电镜因某种原因导致仪器出现故障,并引起仪器停机,会严重影响仪器的正常工作,及检测分析任务。因此在工作中需要操作人员随时观察仪器的各种工作状态是否良好,出现问题尽可能在短的时间内上报维修,如果自己有一定的动手能力和机电知识基础,就可以在电子技术人员或电工的帮助下,对一些简单的故障自行维修或应急处理,使仪器恢复正常工作,以解燃眉之急。本文就是针对一台日本电子JEM-1200EX电子显微镜发生循环水箱出现故障,进行应急维修的一个案例,在此分享给大家,同时希望能够供电子显微镜操作人员参考借鉴,若有不足之处,望批评指正。
    【机型】:
    JEM-1200EX透射电子显微镜
    【故障现象】:
    电镜开机后循环水箱不启动。
    【故障检查】:
    故障发生后,由于厂家没有提供该部分的电子线路图,无法从电路原理图上进行分析和判断,因此,我们仔细研究了使用说明书关于循环水系统的操作介绍。该循环水系统分为两个部分,一个是主机控制循环水线电路部分,另一个是冷却单元的温度控制电路部分。了解了二者的区别后,先从循环水输入控制信号线路入手,首先将电源箱(PS UNIT)至循环水箱控制电路的线路断开,使循环水箱独立工作,这样可以快速判断是哪个部分出了问题。分别逐步的检查循环水箱电源、温度控制系统和冷却系统,以确认运行是否正常。这样可将较为复杂的电路及其功能的不同进行有效的区分,使电路分析相对简单一些,同时也可帮助我们迅速、准确的查处故障的原因和故障点,及时找出维修故障的排除方法。
    【故障检修】:
    打开循环水箱盖板,在开机时,能够观察到主供电继电器未可靠吸合,可听到继电器触点有噼啪动作声,并不时打出火花,由此情况可断定冷却系统无法工作是电源电压未送上。取下继电器观察触点严重发黑,并伴有烧蚀痕迹,人为用手按下继电器力臂,三个触点咬合有差异,不能可靠接触。更换新继电器后通电,发现继电器有振动感,但触点仍未吸合,用万用表检测继电器线圈两端无220V电压,仅仅出现波动的几十伏电压,随之检查继电器线圈控制电路,发现控制继电器线圈电源的可控硅未导通,检查控制极(G极)触发电路,检测发现触发二极管开路,在检查相关周边电路元件未发现异常后,确认该二极管的损坏是导致循环水箱不工作的原因,触发二极管不工作,可控硅就无法导通,继电器线圈就失去了供电电压。
    故障点已经找到,接下来就是寻找触发二极管元件了,由于在备品备件里没有找到相同型号或参数接近的二极管元件,一时不太好办。为了不影响电镜的正常使用,经过对循环水箱线路的分析,继电器线圈仅被可控硅独立控制,继电器线圈不受其他电路影响,于是决定临时采取应急维修措施。断开原线路上的电源输入线,单独从外部引进一根独立的220V电源线接至继电器线圈,通电观察继电器触点吸合,循环水箱恢复正常工作。这样就给继电器单独接一个开关,在开机前先打开循环水箱电源,让循环水冷却系统先工作,主机后工作。关机是先关主机,后关循环水箱电源。待购的新触发二极管后在进行更换维修。
    采用上述应急维修方法后,电镜暂时恢复正常工作,解决了检测分析样品急需观察的需求,赢得了科研任务连续的宝贵时间。最经等待一段时间购得新触发二极管,并进行了更换,同时恢复原改动的线路部分,此时电镜故障彻底排除,电镜完全恢复正常工作。
    【小结】:
    在电镜的使用和维修过程中,我们需要对电镜的各部件及附属设备进行熟悉和了解,并能尽可能的去掌握仪器设备的性能、原理和结构,以及它们之间的组合功能及相互作用,这样对于操作使用和维护维修非常有帮助,如果能进一步剖析电镜中错综复杂的电路原理和相互关系,掌握一定的机电知识和动手能力,在储备一定的常规易损元器件的条件下,可以在很短的时间内排除电镜常见的一些简单故障,并始终使电镜处于最佳的工作状态,以确保检测分析任务不受影响。
    2021.8.31
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=90&top=5
  • wccd
    第1楼2021/09/01
    自己先顶一下,消灭零回帖。呵呵!
  • 我不是龙哥
    第2楼2021/09/02
    顶,这年代真正会修电镜的不多!
  • Insm_9c3b4bfa
    第3楼2021/09/08
    楼主动手能力好强且经验丰富!特别羡慕会检查相关设备电路的人,楼主有好的相关资料推荐学习不?想多了解下这方面的知识
共4条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
