当前位置:仪器社区 > 纺织品检测
纺织品强力机自己维修后需要重新做检定和外校准吗?
纺织品检测
  • 纺织品强力机自己维修后需要重新做检定和外校准吗?
  • 该帖子已被版主-石头雨加5积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • JOE HUI
    第1楼2021/09/01
    具体维修的是否是核心部件,对测试结果有直接影响与否,可考虑自己先做核查
  • 该帖子已被版主-石头雨加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 石头雨
    第2楼2021/09/01
    如果维修的地方对检测结果有影响的话需要重新检定或校准的。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2021/09/13
    内部做一下核查就行了吧
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:具体维修的是否是核心部件,对测试结果有直接影响与否,可考虑自己先做核查
  • WUYUWUQIU
    第4楼2021/09/14
    这个分具体维修部位决定吗?
    石头雨(baby073125) 发表:如果维修的地方对检测结果有影响的话需要重新检定或校准的。
  • 石头雨
    第5楼2021/09/14
    个人觉得是这样的,如果是夹片有问题可以更换夹片之后做一个核查就可以了。如果传感器损坏维修或更换后的话则需要重新检定或校准。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2021/09/15
    传感器更换后的话则需要外部检定。
    石头雨(baby073125) 发表:个人觉得是这样的,如果是夹片有问题可以更换夹片之后做一个核查就可以了。如果传感器损坏维修或更换后的话则需要重新检定或校准。
  • WUYUWUQIU
    第7楼2021/09/15
    可能只有传感器是直接影响结果的配件了。
