当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
原吸测土壤六价铬总是小很多
  • Insm_3ebea50e
    2021/09/02
原子吸收光谱(AAS)
  • 按照国标HJ1082做质控样,总是小很多,麻烦帮忙分析一下原因。用的电热磁力搅拌器,火焰原子吸收分光光度计是赛默飞的,曲线前处理能达到0.999,曲线1ppm吸光度是0.035,质控加标可以做到94%,但是质控就是做不到范围。做样过程是这样的:
    取 5.0 g样品到 250 mL 烧杯中,加入 50.0 mL 碱性提取溶液,再加入 400 mg 氯化镁, 加0.5 mL 磷酸氢二钾-磷酸二氢钾缓冲溶液。放入搅拌子,用保鲜膜封口,橡皮筋固定,保鲜膜上戳洞,方便温控插进去。放到电热磁力搅拌器上,先常温下搅拌(转速没法确定)5 min ,再设定93℃搅拌60 min。取下烧杯,冷却至室温。用0.45um的混合纤维滤膜和玻璃砂芯抽滤,少量水润洗抽滤装置,将滤液置于 250 mL 的烧杯中,插入pH计,用硝酸调节溶液的 pH 值至 7.5±0.5。将此溶液转移至 100 mL 容量瓶中,用水定容至标线,上机测定。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=32&top=5
  • Insm_3ebea50e
    第1楼2021/09/02
    图片好像发糊了,重发一下
  • dahua1981
    第2楼2021/09/02
    六价铬确实比较难做好
    可以参考一下文献
共7条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
