气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/09/02
没见过,感觉很难实现,传输线是一根管线,里面包裹着加热丝,要实现程序升温,那得加上温度传感器,还要加装散热模块,不然升温了就降不下来了
dahua1981
第2楼2021/09/02
看到文献中提到
安平
第3楼2021/09/02
什么情况下需要这个指标呢?
JOE HUI
第4楼2021/09/02
传输线温度一般与程序升温最终保持温度保持一致,比如习惯性保持280度,能自动升降温度的传输线没听说过,一般都是方法直接编辑好,默认
第5楼2021/09/02
gc?文献说的是不是odp?
小螃蟹88
第6楼2021/09/02
做什么项目呢
smart123
第7楼2021/09/02
没见过,用过的传输线温度只是一个数值。
第8楼2021/09/02
我也感觉奇怪,从没有见过有升温的传输线
Insm_118f144e
第9楼2021/09/02
呃,这个有必要么?
第10楼2021/09/02
文献提到的是GC,不是GCMS。文献提到的传输线不是GC-MS之间的传输线,而是ODP检测器的传输线。
