气体检测
小螃蟹88
第1楼2021/09/02
大家好,新人报道,支持一下??
dahua1981
第2楼2021/09/02
这个没有查到具体要求范围。根据《空气和废气监测分析方法》规定:硫化氢 检出限 “0.07μg/10ml(按与吸光度0.01相对应的硫化氢浓度计),若无明确规定一般要求空白要小于检出限,即吸光度不小于0.01。
ztyzb
第3楼2021/09/02
目前规范中基本都要求空白小于检出限,根据这个规定结合空废中检出限算法,空白吸光值要小于等于(0.147~0.155)*0.07=0.010。
JOE HUI
第4楼2021/09/02
《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)中写 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法写着硫化氢 检出限 “0.07μg/10ml(按与吸光度0.01相对应的硫化氢浓度计),当采样体积为60L时,最低检出浓度为0.01mg/m3。”,若无明确规定一般要求空白要小于检出限
bslwg
第5楼2021/09/03
dddddd
Insm_9c415242
第6楼2021/09/03
521xiaofei
第7楼2021/09/03
我们硬件检测
1987gou
第8楼2022/07/21
硫化氢的测定中,显色反应完成后,曲线系列里都有一定的沉淀,吸光度整体偏大,是为什么?
Ins_354ab39e
第9楼2022/07/28
遇到同样的问题 空白也偏大为什么
