奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
用吹扫捕集做HJ639的挥发性有机物,四氯化碳和1112-四氯乙烷检索不出来,没有峰。以前做都没有问题,其他组分也都没有问题,质谱直接进样也都没有问题,请各位大神指导。
  • Insm_77b2e190
    2021/09/03
气质联用(GCMS)
  • 用吹扫捕集做HJ639的挥发性有机物,四氯化碳和1112-四氯乙烷检索不出来,没有峰。以前做都没有问题,其他组分也都没有问题,质谱直接进样也都没有问题,请各位大神指导。
  • dahua1981
    第1楼2021/09/03
    楼主的意思是直接进样有这两个峰,而吹扫捕集后进样就找不到这两个峰?
    如果是这样,说明仪器和方法都没啥大问题,可以查一下捕集设备,也可能就是这两个物质被其它其它物质掩盖了。可以SIM扫描试试。
  • xiaogumd11
    第2楼2021/09/03
    四氯化碳是比较早出峰的,溶剂延迟多长时间,它与个别成份可能分离不好,或是没有分开
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/09/03
    因为进的是混标,而且四氯化碳和1112-四氯乙烷也不是前端物质,出峰时间适中,既然其它物质出峰都正常,这两个物质应该也会出峰,可能是被其它物质盖住了,共流出了。比如两个物质出在一个合峰里面,楼主再仔细分辨一下。要是吹扫捕集出问题,那其它物质也会手影响,不可能就这两个物质没了
  • 安平
    第4楼2021/09/03
    如楼主所述,既然直接进样时数据正常。
    那么可以重点怀疑一下吹扫捕集部分是否存在问题。
    有没有直接进样和吹扫的谱图,最好具体分析一下。
  • Baymax
    第5楼2021/09/03
    可以先进四氯化碳单标定性试试,可能四氯化碳定性离子被其他物质的离子干扰,
  • zhmm424313
    第6楼2021/09/03
    可以用解卷积分析一下
  • 俭以养德101
    第7楼2021/09/05
    根据你的描述,应该是和其他峰重叠了,你找到相应位置的峰,看看质谱图是否有这两个物质的特征离子
  • Ins_a421921f
    第8楼2021/09/27
    这两个物质都跟别的物质重合了,岛津仪器可以用碎片表定量离子找出来
  • HHH
    第9楼2021/09/27
    我自己做的时候,苯和四氯化碳峰几乎分不开
  • Audier
    第10楼2021/09/28
    那估计用的柱子不是624
    HHH(Insm_486e2bc2) 发表:我自己做的时候,苯和四氯化碳峰几乎分不开
