当前位置:仪器社区 > 红外光谱(IR)
有没有大咖用FTIR测试ROHS中的PBBS和PBDES的啊?
  • 微雨燕双飞
    2021/09/03
红外光谱(IR)
  • 有没有大咖用FTIR测试ROHS中的PBBS和PBDES的啊?求教!
  • dahua1981
    第1楼2021/09/03
    FT-IR也是定性筛选,联苯和联苯醚结构红外吸收固定,苯基上的C-Br吸收不好说,说不定1%含量都没明显吸收。
    SN/T 2003.2-2006对650-500cm-1的C-Br吸收定性方法确认不够严谨,毕竟这是指纹区,可能存在各种干扰。
  • JOE HUI
    第2楼2021/09/03
    目前技术可以,参考附件,以XRF扫描Br数值300以上就需要确认PBBS,PBDES,以XRF常搭配“FTIR” 以针对含溴化合物进行筛选测试。 FTIR分析与XRF一样,不会破坏样品或改变样品的组成短时间内就可得到测量结果。当XRF读值显示溴元素的存在 即可利用FTIR做进一步筛检,PBBs、 PBDEs具特殊官能基(Functional Group),利用IR光谱可加以判读。
  • Insm_793f522b
    第3楼2021/09/04
    红外只定性,看看有没有就行了
  • 微雨燕双飞
    第4楼2021/09/22
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:目前技术可以,参考附件,以XRF扫描Br数值300以上就需要确认PBBS,PBDES,以XRF常搭配“FTIR” 以针对含溴化合物进行筛选测试。 FTIR分析与XRF一样,不会破坏样品或改变样品的组成短时间内就可得到测量结果。当XRF读值显示溴元素的存在 即可利用FTIR做进一步筛检,PBBs、 PBDEs具特殊官能基(Functional Group),利用IR光谱可加以判读。
