当前位置:仪器社区 > 紫外可见分光光度计(UV)
关于总氮的问题想求助一下
  • Ins_037cfd4b
    2021/09/03
紫外可见分光光度计(UV)
  • 各位大佬号,总氮消解后的高压锅,自然冷却,开阀放气,移去外盖,取出比色管冷却至室温。
    其中自然冷却是指高压锅自然冷却至气压读数为0吗?还是指高压锅要自然冷却至室温,然后再开阀放气,移去外盖,取出比色管。谢谢各位大佬!
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=31&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/09/03
    自然冷却是指高压锅自然冷却至气压读数为0,然后再开阀放气,移去外盖,取出比色管。
  • ztyzb
    第2楼2021/09/03
    因为压力锅内胆有很厚的保温层,内胆里面自然冷却至室温需要很长时间,如果内胆中冷却至室温后也不需要开阀放气了,内外压一致。因此待压力降为0开阀放气后把样品取出来自然冷却至室温即可。
  • JOE HUI
    第3楼2021/09/03
    相关作业指引是压力为零时候打开,见资料说明:将比色管放入蒸汽压力消毒器或家用压力锅中,加热半小时,放气使压力指针回零,然后升温至120-124℃,开始计时,半小时后关闭。(家用压力锅在顶压阀放气时计时)。 自然冷却,开阀放气,移去外盖,取出比色管放冷。
  • 刘彦刚
    第4楼2021/09/03
    加热半小时,放气使压力指针回零,”的作用是什么哦?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:相关作业指引是压力为零时候打开,见资料说明:将比色管放入蒸汽压力消毒器或家用压力锅中,加热半小时,放气使压力指针回零,然后升温至120-124℃,开始计时,半小时后关闭。(家用压力锅在顶压阀放气时计时)。 自然冷却,开阀放气,移去外盖,取出比色管放冷。
