气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/09/03
两种不同条件下选择不同的计算公式,只计算含量的时候用公式1,如果需要按100%酒精折算时需要用公式2
砂锅粥
第2楼2021/09/03
见图片红色框文字。如果需要测定结果需要按100%酒精度折算的时候就按公式(2),如果不需要就按公式(1)。因为正常的酒酒精度不可能是100%的,比如最经典的飞天茅台是53°的。
PAEs
第3楼2021/09/03
公式一是不需要折算的,公式二是需要进行折算的
zyl3367898
第4楼2021/09/03
楼上两位说的清楚,需要折算按公式2计算。
Insm_dc0208bf
第5楼2022/05/27
所以,我的问题来了,定量限是标准曲线上读取的浓度ρ,还是折算后的含量X(公式2)?这个问题困扰好久了,希望得到老师们解答
