气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2021/09/04
氯氟氰菊酯有顺反两个结构,出几个峰要看你的标液有几个结构,一般会是两种结构的,出两个峰。请勿重复发帖。
ppttmmyy
第3楼2021/09/05
有两种结构,两个峰
dahua1981
第4楼2021/09/06
会出一个小峰,一个大峰。因为高效氯氟氰菊酯有两个异构体。
myoldid
第5楼2021/09/07
氯氟氰菊酯是两个峰,高效氯氟氰菊酯是一个峰如图,是高效氯氟氰菊酯的ms和lc谱图,后面一个峰是高效体另外从结构式看,就是两个峰
