当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
更换流动相后压力不稳定
  • 前几天用液相跑VE流动相是异丙醇,想换相,但是在灌注并冲洗的时候选错通道了,用乙腈灌注并冲洗了,十分钟后才发现,后立即改为用异丙醇冲洗一天,今天换为乙腈并加柱子后压力开始不稳,请问可能是什么原因应该怎么办呀?
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/09/06
    压力不稳定,变化浮动有多大?应该不会损坏通道,可以重新把所有管路冲洗一遍,连接两通看一下压力变化,先排查色谱柱的问题,看仪器内部没有问题,那么再考虑色谱柱的问题!
  • DaFeiLian
    第2楼2021/09/06
    应该不是色谱柱的问题,我灌注冲洗没有加色谱柱,是冲洗好后加上色谱柱发现压力不稳。流速0.2压力差一直在上升从70多到200。我点害怕就不流速降下来把柱子取下来了
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:压力不稳定,变化浮动有多大?应该不会损坏通道,可以重新把所有管路冲洗一遍,连接两通看一下压力变化,先排查色谱柱的问题,看仪器内部没有问题,那么再考虑色谱柱的问题!
  • DaFeiLian
    第3楼2021/09/06
    另外我说错了,前几天跑ve用的流动相是正己烷。我看正己烷和乙腈不相容,有点担心出问题。
  • 歪果仁zZ
    第4楼2021/09/06
    ve的流动相也不是正己烷呀,用乙腈就可以的。那你purge每一路的时候压力是0吧?
    DaFeiLian(Ins_d9210e16) 发表: 另外我说错了,前几天跑ve用的流动相是正己烷。我看正己烷和乙腈不相容,有点担心出问题。
  • 歪果仁zZ
    第5楼2021/09/06
    一般不会是色谱泵导致通道堵的现象,检查一下各个连接处和进样针、进样管。
  • DaFeiLian
    第6楼2021/09/06
    ve的流动相是正己烷:异丙醇99:1,我灌注的时候压力都是正常的200多
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:ve的流动相也不是正己烷呀,用乙腈就可以的。那你purge每一路的时候压力是0吧?
  • DaFeiLian
    第7楼2021/09/06
    会不会是通道里有气泡呀,都是灌注冲洗压力都正常,只有加上柱子后压力不稳
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:一般不会是色谱泵导致通道堵的现象,检查一下各个连接处和进样针、进样管。
  • Insm_874cd02c
    第8楼2021/09/06
    流动相脱气处理试试
  • Insp_64f60990
    第9楼2021/09/06
    用水多冲一下
  • DaFeiLian
    第10楼2021/09/06
    好的,我再试试
    Insp_64f60990(Insp_64f60990) 发表:用水多冲一下
