气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/09/06
有图么?详细说说具体分析条件为好,详细说说具体的仪器结构为好,有结构图为好。原先是否正常?阀切换之后发生流速异常,或者系统中某跟色谱柱不良是常见的原因。建议检查流路,确认阀是否磨损,设法测试切换前后的流速,进行调节,老化或者更换色谱柱试试
xiaoheihei
第2楼2021/09/06
FID基线在阀切之后出现一个很大的凹坑,通常是氢气做了载气,阀切换导致氢气流量改变了,FID基线波动大一些,氮气或氩气载气,这样不影响氢气与空气的流量,波动小一些。或者氮气载气流量大,切换会大一些。具体情况只能具体分析,或者还有别的原因,比如样品的原因,不能一概而论。
zyl3367898
第3楼2021/09/06
阀切换时流量是否有问题。
dadgoh
第4楼2021/09/07
载气流速对基线会有影响。测一下瞬间流速是否变化了
Insm_68216d31
第5楼2021/09/08
第6楼2021/09/08
图已经上传,测过阀切之后的流量没有异常,已经测过。
第7楼2021/09/08
没有用氢气作为载气。
第8楼2021/09/08
测过流量,没有什么问题,发现的是柱温越高,阀切的基线凹坑越明显
