当前位置:仪器社区 > 原子荧光光谱(AFS)
请教,塑料离心管是否能用于汞的测定。
  • Insm_35707f6d
    2021/09/06
原子荧光光谱(AFS)
  • 测汞过程中,使用NUNC的离心管配制标准液和处理水样,离心管是新开封的,直接使用,未做泡酸处理。载流空白的信号值是350左右,1ppb标液信号值是1300左右,标准曲线的线性还可以。但是发现样品空白和样品的信号值基本接近,这样的话样品里的汞就是未检出的状态。想请教各位专家:
    是否由于塑料离心管中残留的汞,引起载流空白偏高,导致样品中的汞测不出来。之前也了解过,载流空白信号值300多好像也不是特别高。
    请各位专家指教!
  • dahua1981
    第1楼2021/09/07
    不建议使用塑料材质
  • dahua1981
    第2楼2021/09/07
    由汞标液浓度高低来决定微量吸附对最终结果得影响,不同塑料材质决定吸附能力得大小,同样,不同玻璃材质也会吸附,材质是一个决定因素。在这种情况下,像计量院的汞标液使用玻璃+酸+重铬酸钾来保存,可以有效避免损失,但是也只限于高浓度情况,这就是为何国家标准物质使用安培瓶易碎包装得缘由。我认为,高浓度得汞溶液可以低温保存,最好是玻璃瓶,但电子材料分析测试中心有习惯1000ppm的汞使用PE塑料瓶保存
  • 该帖子已被版主-skytoboo加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • JOE HUI
    第3楼2021/09/07
    新开封塑料离心管最好需要泡酸处理再使用,一般汞空白高,不排除三个方面:1.仪器本地高,2.试剂环境高,3管路污染
  • oscar_2007
    第4楼2021/09/07
    首先新开封的塑胶管在使用前应做技术性验收,测试判断其所含元素是否回干扰及影响样品测试。还有可能管路残留,未清洗干净。需要逐一排查。
  • skytoboo
    第5楼2021/09/09
    实测离心管会有些许吸附,差不太多,但是会有吸附行为,看你做的数量级,以及精度要求
  • skytoboo
    第6楼2021/09/09
    标液汞是有用PE塑料的,但是多数离心管是 PP材质,确实得考虑浓度问题,毕竟吸附行为可能会有吸附饱和,说不定就吸附一丁点,低浓度影响很大,高浓度影响可以忽略
    dahua1981(dahua1981) 发表:由汞标液浓度高低来决定微量吸附对最终结果得影响,不同塑料材质决定吸附能力得大小,同样,不同玻璃材质也会吸附,材质是一个决定因素。在这种情况下,像计量院的汞标液使用玻璃+酸+重铬酸钾来保存,可以有效避免损失,但是也只限于高浓度情况,这就是为何国家标准物质使用安培瓶易碎包装得缘由。我认为,高浓度得汞溶液可以低温保存,最好是玻璃瓶,但电子材料分析测试中心有习惯1000ppm的汞使用PE塑料瓶保存
  • Insm_35707f6d
    第7楼2021/09/09
    感谢各位专家的回复。我是水样品里面的汞没有测出来,所以怀疑实验系统里面有汞元素的污染,导致空白偏高。后面会按照各位专家的意见一一查找。其实我还有一个问题不大理解。原子荧光的进样过程是先进载液,再进样品,然后再进载液。测载流空白的时候,进样品这一步进的是载液。后面做标准曲线时,各浓度测定出来的信号都去减这个载流空白。在测样品的时候,测得的信号值应该也要减这个载流空白。这样一来,就出现样品的信号值要减去载流自己的信号值的情况。如果载液(盐酸)里面汞的浓度偏高,而样品汞浓度又低,是不是会发生无法测出的情况?
  • lm83047
    第8楼2021/10/12
    新管可以用稀酸浸泡一下和样品同步测一下本底即可
