当前位置:仪器社区 > 实验室管理/LIMS
体积分数和质量分数
  • Insm_6a67fa0b
    2021/09/06
实验室管理/LIMS
  • 请问,50%氯化钠溶液,大家是50克氯化钠50克水配置,还是50克氯化钠,100g水配置
  • timstoicpms
    第1楼2021/09/07
    50%氯化钠溶液—— 当然是 50克氯化钠50克水配置——这题压根不涉及 体积分数 好么?
    另外,NaCl 溶解度撑死了 35g/100g水,也就是说 饱和溶液盐度 35/(35+100)≈26 wt%——你连举例都不严谨
  • Insm_6a67fa0b
    第2楼2021/09/08
    可以加微信吗? 本来是硫氰酸钾的后来想的简单点就用氯化钾代替了,??,本来是个很简单的问题,我在一个群里提问,但是居然连一个行业老师都说是50g样品100g的水,所以想在论坛上问一下,问的时候没想太多,嘿嘿,没有注意到溶解度的点,谢谢你的指导。
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:50%氯化钠溶液—— 当然是 50克氯化钠50克水配置——这题压根不涉及 体积分数 好么?另外,NaCl 溶解度撑死了 35g/100g水,也就是说 饱和溶液盐度 35/(35+100)≈26 wt%——你连举例都不严谨
  • timstoicpms
    第3楼2021/09/09
    初三化学的基本知识:wt% 质量分数 = 溶质重量 ÷ (溶液质量)=溶质重量 ÷ (溶质质量 + 溶剂质量)
    1体积酒精 加 1体积水,这就是 50% v/v 酒精溶液。
    Insm_6a67fa0b(Insm_6a67fa0b) 发表:可以加微信吗? 本来是硫氰酸钾的后来想的简单点就用氯化钾代替了,??,本来是个很简单的问题,我在一个群里提问,但是居然连一个行业老师都说是50g样品100g的水,所以想在论坛上问一下,问的时候没想太多,嘿嘿,没有注意到溶解度的点,谢谢你的指导。
