当前位置:仪器社区 > 气体分析
无组织厂区内厂房一半如何布点
  • Ins_62fe6366
    2021/09/07
气体分析
  • dahua1981
    第1楼2021/09/07
    关于《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)无组织排放废气监测点位布设问题的回复
    http://www.360doc.cn/mip/926675961.html
  • 检测老菜鸟
    第2楼2021/09/07
    这看起来有点像试题啊。像这种合在一起的,如果对方厂房不是几个要监测的厂房那么大,那么如果我去测,我会把这两个当成一个整体去监测。
  • Ins_62fe6366
    第3楼2021/09/07
    如果检测超标呢,是否就需要让另一个企业停工在检测呢?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:这看起来有点像试题啊。像这种合在一起的,如果对方厂房不是几个要监测的厂房那么大,那么如果我去测,我会把这两个当成一个整体去监测。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2021/09/07
    这个啊,如果能轻易上另外一个企业停工再检测的话,也就没那么多问题了。
    Ins_62fe6366(Ins_62fe6366) 发表: 如果检测超标呢,是否就需要让另一个企业停工在检测呢?
  • ztyzb
    第5楼2021/09/07
    楼主可以参照下这个部长信箱回复,尤其是第一条,他们想问的问题和你的情况差不多,就是紧挨着的如何准确布点?其实政府部门最终给的意见都是参照相应的监测技术规范执行,不会有很明确答复的。
    个人觉得楼主这种情况按照实际需要自行把控,但要把描述清楚,如果能和属地管理部门解释清楚最好不过了,个人建议以下两个思路:
    1、如果必须要测厂界无组织,等换个风向,如西风、东风、北风甚至东北西北都可以监测;
    2、如果必须在南风条件下监测,因为紧邻的也是厂房,如果对方厂房是敞开或者半封闭的可以布点(尽量沟通对方停产),如果是封闭的严格按照GB 16297-1996和HJ/T 55-2000规定的10m范围内无法布设监控点,那就按照实际布点,然后记录报告中明确方案偏离情况让客户确认;
    3、按挥发性有机物无组织控制标准同步测厂区内最大浓度值说明达标情况,相对于厂界无组织其实就是通风口1m和厂界10m内的布点区别。
