当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
GCMSMS换完衬管峰形更丑了怎么回事
  • Ins_0776bda3
    2021/09/07
气质联用(GCMS)
  • GCMS/MS换完衬管峰形更丑了怎么回事
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • 安平
    第1楼2021/09/07
    楼主分析什么样品?详细说说具体分析条件为好。
    有图为好。
    既然更换衬管后发生问题,那么建议检查和重新确认衬管为好。
    其次衬管更换时会不会,造成色谱柱损伤和进样口内污染,需要确认
  • JOE HUI
    第2楼2021/09/07
    衬管峰形更丑了,楼主能否上色谱图看下,仅仅是动了进样口换衬管吗?可以考虑维护下进样口,棉签沾丙酮擦下,可以考虑老化下色谱柱子然后进空针看下色谱图
  • 检测老菜鸟
    第3楼2021/09/08
    那就看看峰型先。第一,做什么物质,是易分解或者易吸附的吗?那要问一下用的是高惰性衬管吗?
    第二,衬管是分流还是不分流的,以前是分流还是不分流的。
    第三,衬管里的玻璃棉是自己装的还是直接买整套的衬管。
    第四,有没有多做几针
