安平
第1楼2021/09/07
如果一定需要按照此标准进行检测的话,确实存在这个问题的。分析结果可能会受到干扰。可以考虑是否可以采取其他方法,例如gc
检测老菜鸟
第2楼2021/09/08
如题,公司接了一个项目,要测空气中的丙酮,根据HJ683测定丙烯醛和丙酮峰无法分离,这种情况,HJ683是不是就不适用?还是说可以用,就出丙烯醛和丙酮的总量?不适用。无法分离的出总和没问题,但是你用了出丙烯醛和丙酮的总量就有点侮辱客户的智商了。
Dragonflyf
第3楼2021/09/08
好的,谢谢
第4楼2021/09/08
第5楼2021/09/08
这个方法,我可以优化一下流动相梯度不,如果能使丙烯醛丙酮区分开来
第6楼2021/09/08
应该也不合适,能区分开来我觉得也只能报结果,不能出报告
Insp_c83a3a81
第7楼2021/09/08
用气相定性,样品中是丙酮还是丙烯醛,
第8楼2021/09/09
HJ683是用的DNPH采样管采的样品,已经衍生了的没办法再用气相色谱定性了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
