当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
高惰性玻璃衬管与普通衬管区别
  • Insm_bf3a0ea0
    2021/09/08
气质联用(GCMS)
  • 高惰性衬管和普通衬管是玻璃材质不同还是处理方式不一样,或者是里面的玻璃棉不一样呢?那个大神知道,帮忙回复一下,谢谢
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/09/08
    高惰性衬管和普通衬管玻璃材质是一样的,区别在于内壁的涂层不一样,高惰性衬管涂有特殊的惰性涂层,包括里面的玻璃棉也一样,经过脱活处理,在做样过程中不容易出现活性点位,对目标化合物产生吸附,耐久性更好,适合于农残类分析。相对于普通衬管来讲换新的频率要低一点,可能普通衬管走样几十针就不行了,而高惰性衬管可以坚持个一两百针再进行更换
  • dahua1981
    第2楼2021/09/08
    两者主要区别在于衬管的内部涂层不一样。惰性衬管可以使样品通过稳定的去活表面准确转移到气相色谱柱上。该类衬管通常使用进行活性分析物的痕量分析。带惰性玻璃毛的衬管可保留非挥发性物质,延长色谱柱寿命并降低质谱离子源的维护频率。
  • JOE HUI
    第3楼2021/09/08
    两者处理方式不一样,玻璃棉也有差别,相对与普通衬管,高惰性进衬管有专门的去活技术处理,可有效防止吸附,该类衬管被推荐使用进行活性分析物的痕量分析。带或不带玻璃毛,适用于各种应用,能够延长色谱柱寿命并降低质谱离子源的维护频率。
  • oscar_2007
    第4楼2021/09/08
    两种衬管玻璃材质相同,只是高惰性衬管是经过去活处理,更耐用,可有效降低维护频次。普通衬管则不行。
  • 安平
    第5楼2021/09/08
    惰性良好的衬管,内壁和石英棉都需要再次做特殊处理。
    或者再次惰性化,或者内壁沉积新的惰性化涂层。
    可以得到更好的分析惰性,使用寿命比普通的衬管要长些。
    但需要注意存贮。
