介绍试验过程中高低温试验箱用途产生的负荷
  • 这里所说的负荷是:试验样品在高低温试验箱用途低温运行时产生热量,在高温运行时吸收热量,产生的热量会影响试验箱的试验效果。
      一般厂家在设计开发设备时,都会对发热进行特殊处理,以保证设备在极低温下长期稳定运行。低温时,根据试样产生的热量与制冷系统匹配。通常情况下,一个温度为-60度的试验箱生产厂家是可以卸下的,实际上可以是-63度甚至-65度,但是我们在使用时是不可能卸下的,我们会或多或少地放置试验样品。而用户一般都是,对试样放入后是否有发热的概念不多。为了避免温度达不到、降不下来或温升缓慢的情况,我们建议购买时要先告诉制造商设备的热值,或样品的材质、重量和尺寸。这将有效地帮助测试,使高低温试验箱用途更好。
