当前位置:仪器社区 > 液相色谱
同样一瓶样品,第二针基线漂移严重
液相色谱
  • 同样一瓶样品,第二针基线漂移严重
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=742&top=5
  • 阿音
    第1楼2021/09/08
    流动相是否未超生脱气或者时间长了
  • 安平
    第2楼2021/09/08
    从谱图上看,似乎系统中有保留较强的杂质。不太像是基线漂移。
    楼主详细说说样品的情况为好,详细说说具体的分条件为好。
    如果是梯度洗脱,应该增强一下方法的洗脱能力,使得杂质峰全部流出再进样下一个样品。
  • 有水有渝
    第3楼2021/09/28
    也有可能是上一针的残留,以前有出现过这种情况吗
