当前位置:仪器社区 > 实验室建设
实验室质控样的管理和使用
  • yanli197604
    2021/09/08
    实验一家人
实验室建设
  • 实验室质控样又称质量控制样品,它是为满足实验室日常质量控制需要,用以评估测量精密度等,结合实验室间比对、能力验证、测量审核等工作,又具备资质的机构开发提供的具有一种或多种均匀和稳定的特性参数,并附有特性参数指示值和技术文件的一种样品。在一些资料中,这种样品又被称为标准样品、质控品、核查样、标准化样品等。特们的名称和叫法不一,但质控样的作用和目的是一致的。
    它的作用包括了以下几个方面。
    一是,用于实验室内部的质量控制。实验室要发现或者纠正系统误差时,通过实验室的各种管理措施很难发现问题,这个时候可以通过质控样,比较容易和准确的查找到根本原因。
    二是,可以用作实验室参加能力验证前的练习实验。能力验证工作是一项技术含量高要求高的检测技术活动,实验室一旦报名参加能力验证工作,就要做好仔细认真的准备工作,为保证一次满足能力验证要求,实验室可以在参加能力验证工作前。通过与能力验证测试样品一致或者类似的质控样进行练习测试,及时发现测试过程中问题,进行针对性处理,做好万全准备后,再参加能力验证工作,这样一次成功的概率就增大很多。
    三是,新方法的评估验证。要评估新的检测方法,直接用测试样品进行测试验证,一旦出现误差教的结果,实验室就难做出判断和分析,究竟是方法问题还是实验样品引起的问题。这个时候用质控样品测试,就可以排除样品带来的问题。
    四是,可以用来进行实验室之间的比对,标准品因其特点,能够很好的证明实验室测试精度和误差的大小。因此,将质控样品用于实验时间的比对中
  • yanli197604
    第1楼2021/09/11
    质控样的管理很
  • yanli197604
    第2楼2021/09/19
    质控样品....
