检测老菜鸟
第1楼2021/09/08
为啥你的浓度单位是ppm。首先你用的是外标法对吧,我假定你用的是mg/l,定容体积是多少,标曲的浓度是多少,多少g的样品,这些数据你要给出来。不要只给峰面积。另外你确定这个一定是目标物吗?看保留时间来算的,不是目标物吧。
Insm_9d43010a
第2楼2021/09/08
浓度为什么不能是ppm? 标准液是五种有机酸混合溶液,两个浓度梯度。饮料样品里很大的那个峰肯定不是目标品,但是在饮料中大部分是水,怎么会出现这么大的峰呢
第3楼2021/09/08
1g样品纯水定容到25mL
dahua1981
第4楼2021/09/08
果汁中除了水和有机酸肯定还有其他杂质,这也很正常,既然不是目标物,只要不干扰检测就不用管它。如果想要搞清楚是什么就需要借助其他手段综合分析
第5楼2021/09/08
猜测可能是其他什么物质,但是纠结的点在于峰实在太高了,就算是饮料中的杂质也不会这么高呀
通标小菜鸟
第6楼2021/09/08
会不会是饮料中的某种添加剂,在色谱上也有保留
小维
第7楼2021/09/08
学习新知识
安平
第8楼2021/09/08
样品的中可疑色谱峰,从保留时间看未必是有机酸。 可以考虑使用标准加入法予以验证。如果可以排除是目标有机酸,那么也不必予以考虑。 可能是样品中某种吸收较强的添加剂,例如色素。
第9楼2021/09/08
谢谢~明天想尝试一下把果汁样品离心处理后再进样看看结果
Maxbling
第10楼2021/09/08
有可能,所以这个大峰的浓度应该就不能像其他有机酸一样算
