GCMSMS质谱端色谱柱拔出和插入阻力大
  • Ins_eddecb7e
    2021/09/08
气质联用(GCMS)
  • 今天换色谱柱时发现质谱端不论拔出还是插入阻力都很大,请问可能是什么原因啊?难道是进什么污染了?我看石墨垫正常没有破。
  • dahua1981
    第1楼2021/09/09
    一般不会出现堵塞的,建议换个新石墨垫
  • xiaogumd11
    第2楼2021/09/09
    石墨垫可能与进样口螺母卡的太紧,只有将石墨垫挑掉,换新的
  • 安平
    第3楼2021/09/09
    检测器部分vespel密封有破损,挤入检测器接口内部了。
    可以考虑使用细钢丝,做一个小钩子,把碎屑勾出来。
    也可以从质谱端捅入细钢丝,将堵塞物疏通。
    一定不要从gc端向ms端捅入。
