xiaoheihei
第5楼2021/09/09
做的是关于污泥干化尾气的处理。请问利用GC能同时测定混合气中的氨气、硫化氢、苯、甲苯、甲硫醇、苯酚这六种物质的浓度吗?还是说只能测苯、甲苯、甲硫醇、苯酚这四种有机物?
理论上目前色谱技术水平这几个气体,液体甲苯,和固体苯酚都能气相做,当然共存为高温气体就难做,一般色谱无法完成,很容易发生冷凝。
如果可以六种同时测定需要活性炭吸附还是直接集气袋收集就可以呢?
同时测定仅仅一套万能气相色谱比较麻烦,氨气一般TCD测量,尤其是含量低的氨气难测,硫化氢甲硫醇可以配FPD检测器测测量,苯,甲苯,苯酚基本上FID比较方便,可以将低含量氨气吸收后测定方便,其余气体馈液试试FPD与FID组合做。含量大就气袋保存直接分析,含量低就热脱附进样就行。
