能力验证
石头雨
第1楼2021/09/09
甲醛标准溶液包括两部分一个是甲醛标准溶液的不确定度(有证标准物质的话证书会给出不确定度直接不确定度?2即可);对于甲醛溶液的量取引起的不确定度则需要看吸量管校准证书给定的不确定度然后根据吸出的体积换算出不确定来(一般量具给出的也是不确定,直接不确定度?2即可)。如果校准证书给出的是偏差则直接偏差值/1.732计算即可。
p3234984
第2楼2021/09/09
一般成熟的检测方法网上都能搜到别人的不确定度计算,搜一个,套上去
JOE HUI
第3楼2021/09/09
楼主的思路没问题,现在这些认可方法不确定度评估很成熟,可以百度下看看
Ins_e99a6f0f
第4楼2021/09/15
谢谢
第5楼2021/09/15
