FID点不着火
  • Ins_31887f38
    2021/09/09
气相色谱(GC)
  • 氢气流量在80的时候可以点着火,但是往下降到70火焰就熄灭,之前氢气发生器坏过,但是换成其他正常的氢气发生器,还是点不着火,点火是也没有噗的声音产生
  • 未来工程师
    第1楼2021/09/09
    氢气不纯,可以后面打开放掉一些,等压力上来再点
  • Insp_c83a3a81
    第2楼2021/09/09
    降低尾吹流量试试看,也可能喷嘴处有轻微堵塞或者氢气管路不畅
  • 安平
    第3楼2021/09/09
    常见的问题,
    喷嘴堵塞, 气源不良,色谱柱和检测器污染严重。可以疏通喷嘴、老化柱子实验。
    仪器运行时间较长,可能由于气源的问题,造成流量控制器阻尼堵塞而产生流量不准确问题。
    建议设法测量一下氢气流速,工作站设定值为80,可能实际值没有这么大,如果是这种情况,那么就调节到80使用即可。
  • m3174633
    第4楼2021/09/09
    试一下空气300,氢气30,尾吹30-柱流量。
  • dadgoh
    第5楼2021/09/10
    疏通一下喷嘴,并检查一下柱子与检测器密封是否良好。
  • oscar_2007
    第9楼2021/09/10
    有可能氢气管路不通畅,检查下
  • timesriver
    第10楼2021/09/10
    喷嘴和管路连接维护一下。
