当前位置:仪器社区 > 气相色谱
非甲烷总烃
  • Ins_b6984c63
    2021/09/10
气相色谱
  • 各位前辈们好
    接触做气相非甲烷总烃已经两个月了,一开始做的挺顺利的。后面突然做的除烃空气的峰型是倒峰,也没有去调过氢空比例。现在进的氮气也变成倒峰了,下图是除烃空气的出峰,分不开。也调了氢空比例,氢气调小了,点不着火,现在的空气氢气氮气的比例是305:82:57,在线等各位老师指导。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=743&top=5
  • 瓦尔登湖边吃烤鱼
    第1楼2021/10/28
    FID的氢空比一般在1:10。如果是专用的非甲烷气相,氢气比例可能高一点,问问仪器厂家。氮气流量要看色谱柱和出峰情况,填充柱流量一般比毛细柱大,只要最终能在相对短时间内得到比较好的峰型及峰分离,就可以。环境空气还好,有些废气尤其是工业废气的成份比较复杂,甚至含有一些高沸点的成份,所以如果废气样品做的比较多的话,建议隔一段时间,调高温度老化一下色谱柱,同时也把进样口和检测器温度调高,看看能不能改善
