香精香料
xiaolanzi5
第1楼2021/09/11
这两个原料对应的酸的分子结构式是不同的,保留时间应该是不一致的。
dahua1981
第2楼2021/09/11
这两个东西肯定不是同分异构体,差别也很大
bslwg
第3楼2021/09/12
dddddd
tulipylm0499
第4楼2021/09/12
我再查查确订一下 谢谢
第5楼2021/09/12
等确定,7788是酸,而且保留时间接近,或一样
第6楼2021/09/12
保留时间应该接近
第7楼2021/09/12
查了,是一样的 c13h18o
第8楼2021/09/12
你的下一张图 是cyclamen ald diacetal,
zwq1973
第9楼2021/09/13
这两个东西虽然分子式相同,但结构不同啊。碎片上肯定是不一样的,保留时间上稍有差异。至于他们变成酸那碎片上应该也是不同的,
第10楼2021/09/13
Ms是不一样的 想确定一下酸的保留时间是不是基本一样的?
