液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/09/13
钠在水中很难完全去除的,去离子水中多少还是含有一些钠,说明这种物质结构像氨基糖苷类容易产生加钠的准分子离子峰,加钠的母离子不好打碎,需要很高的能量
歌名
第2楼2021/09/13
加和钠是很难击碎吗?我做SRM方法寻找子离子的时候看着轰击能量不是很高,CE没超过40的,
第3楼2021/09/13
也不是绝对的,大部分同一物质相对加氢而言需要的能量要高一些
第4楼2021/09/13
大佬了解49这个质量数是啥?
第5楼2021/09/14
大佬都不冒泡了
歪果仁zZ
第6楼2021/09/15
没有49的加合离子,你的375是样品溶液里的物质吗?我建议你连一下流动相摸索离子对信息,看一下在q1模式下,把流动相作为背景的前提下,工作溶液的离子信息。所以我觉得你可能没找到正确的母离子。实在响应差的话,在流动相里加些甲酸提高响应。
第7楼2021/09/15
加钠也是正常的,因为流动相、管路残留、离子源喷头、喷针都可能含有钠离子。但加合钠离子一般不用于定量,因为加合这种不确定的离子是不稳定的。可以用其他流动相加过的添加剂的加合离子。
第8楼2021/09/15
第三个问题需要查一下文献,看看文献是如何报道的溶液稳定性,是否需要添加稳定剂避免降解。或者看一下是不是进样溶液搞错了。
