当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
除了《水和废水》还有什么标准可以扩项16种pah
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:200积分状态:未解决
  • 准备重新扩项,现在貌似用水和废水这本书扩不出来了,做土壤对应45项的水,想用气相质谱做,现在看有个iso-28540。各位大佬还有没有啥做水质16种pah的气质方法,最好是国标现行的。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • qq250083771
    第1楼2021/09/13
    HJ 478-2009 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/09/13
    水和废水这版书扩项,现在专家不认同了。做水质16种pah的气质方法,国标现行的目前就一个HJ478-2009,但是这个方法是液相的方法。我们以前做多环芳烃和svoc气质方法用的是EPA8270E,美国方法,也是万金油方法,但是上海这边也对该方法产生疑问,因此现在我们做土壤45项对应的水质参数需要拆分方法做,16项PAH用液相方法做。如果你们那里认同EPA8270E的美标,那你们就可以采用这个方法,各种参数一步到位,什么酚类,硝基苯类,多环芳烃类,目前我就知道上海这边是不建议用EPA8270做了,其它省份楼主可以打听一下
  • Insp_e06f3057
    第3楼2021/09/13
    气质方法测PAHs,苯并[a]芘的检出限很难达到地表水,地下水的评价标准,目前一般还是用液相的方法
  • Nerif
    第4楼2021/09/13
    不是不认同了,是有gb或者hj标准的项目不再新增资质,书内分类等级为c的项目资质取消不允许出具报告了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:水和废水这版书扩项,现在专家不认同了。做水质16种pah的气质方法,国标现行的目前就一个HJ478-2009,但是这个方法是液相的方法。我们以前做多环芳烃和svoc气质方法用的是EPA8270E,美国方法,也是万金油方法,但是上海这边也对该方法产生疑问,因此现在我们做土壤45项对应的水质参数需要拆分方法做,16项PAH用液相方法做。如果你们那里认同EPA8270E的美标,那你们就可以采用这个方法,各种参数一步到位,什么酚类,硝基苯类,多环芳烃类,目前我就知道上海这边是不建议用EPA8270做了,其它省份楼主可以打听一下
  • 通标小菜鸟
    第5楼2021/09/13
    好的,
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:不是不认同了,是有gb或者hj标准的项目不再新增资质,书内分类等级为c的项目资质取消不允许出具报告了
  • dahua1981
    第6楼2021/09/13
    目前能查到的关于水质多环芳烃的气质标准主要有:
    德国标准化学会,关于多环芳烃水质的标准
    • DIN ISO 28540-2014 水质. 水中16种多环芳烃(PAH)的测定. 采用质量色谱检测的气相色谱分析法(GC-MS)的方法(ISO 28540-2011)
    法国标准化协会,关于多环芳烃水质的标准
    • NF T90-091-2011 水质.水中16种多环芳烃的测定.采用气象色谱结合质谱检测(GC-MS)的方法
    英国标准学会,关于多环芳烃水质的标准
    • BS ISO 28540-2011 水质.测定水中的16种多环芳烃(PAH).使用气象色谱法和质谱检测(GC-MS)法
    国际标准化组织,关于多环芳烃水质的标准
    • ISO 28540-2011 水质.水中16种多环芳烃(PAH)的测定.采用质量色谱检测的气相色谱分析法
    关于多环芳烃水质的标准
    • CSN 75 7554-1998 水质.选定多环芳烃(PAH)的测定.高效液相色谱法(荧光检测法)以及气相色谱仪(质谱联用仪)法
    其他水质多环芳烃的标准
    GBT 26411-2010 海水中16种多环芳烃_气相色谱-质谱法
    水质 多环芳烃的测定 气相色谱法(GC-MS)征求意见稿
  • 时光左岸L
    第7楼2021/09/13
    GB36600里面多环芳烃指向的标准是HJ478,使用液相来做的,目前水质气质做多环芳烃的标准好像还真没有,但征求意见稿已经有了,具体什么时候发布就不知道了,不会添加附件,把链接放上来http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202012/W020201231568066800290.pdf,http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202012/W020201231568066037836.pdf
  • 安平
    第8楼2021/09/13
    参考一下。
  • 蓝三胖
    第9楼2021/09/22
    我在杭州,这边epa和水和废水都不行了。
  • 老兵
    第10楼2021/09/28
    在HJ的水质 多环芳烃的测定气相色谱-质谱法发布实施前,“多环芳烃 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)”还是能用的有效方法,至于适用于场调水样的国家环境标准方法目前只有水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法(HJ 478-2009);如果非要用气质法还真的只能沿用EPA8270E,鉴于GB/T14848-2017未明确规定何标准方法,如果客户同意,采用经认证的EPA8270E和自编非标的气质方法也是可以的,并不存在违规的问题。
